| 收到同行送来的故障机壹台创维47E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为无伴音。此机音频功放采用TAS5711。测功放块2、3、33、34、44、41脚24V供电正常,13、14、27脚3.3V供电也正常,但功放输出端(测试点为L40、L32、L46、L38对地电压仅1.68V, 正常时应为12V ,判断功放电路没工作。 测量19脚( PDN,掉电检测端)及25脚(复位端)电压,均为高电平,正常;23、24脚I2C总线电压均为3.2V,正常;怀疑主芯片与功放相连的rC总线通道有故障。测通过R570~R572、R580的数字音频信号波形,如图1所示。 发现R572处波形异常,怀疑此通道有故障。用导线跨接主芯片与R572后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此故障为电源板质量问题引起。I2C四路信号正常时,其信号电压均在1.6V左右。 提示:检修TAS5711组成的功放电路时,首先测23、24脚总线(SDA、SCL)电压,正常值约为3.2V,若总线电路有故障,会导致无伴音或声音时好时坏。此总线通过电阻R189、R191上拉3.3V并与调谐器U11 29、30脚内电路通讯,也与EEPROM存储器U101相连。当总线异常时,须查上述总线电路。 另外,14脚是总线地址识别端,经R661接3.3V正常时为高电平。19脚为待机模式控制端,外接Q11、Q10关机静音和Q48静音控制电路,正常时为高电平,若为低电平,功放不工作。四肭(复位)外接电平转换电路Q14,正常时该脚为高电平。 |
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.199942 second(s), 17 queries .
