创维50E5ERS液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维50英寸50E5ERS液晶电视,故障是三无,拆机测有320v,其它电压都没有,断电320V无放电效应,检查中发现电阻R115,颜色有点变化,测量无阻值,拆下观察,烧变色了,换上10k的试机,发现电阻很 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维50英寸50E5ERS液晶电视,故障是三无,拆机测有320v,其它电压都没有,断电320V无放电效应,检查中发现电阻R115,颜色有点变化,测量无阻值,拆下观察,烧变色了,换上10k的试机,发现电阻很烫,电压还是无输出,于是将TEA1755T直接换掉,电阻改成50K的,网上有人说改了好用。试机一切正常,故障修复。
GMT+8, 2025-11-2 15:31 , Processed in 0.177754 second(s), 17 queries .
