| 如今的万兴pdf专家是一款功能特别丰富的PDF处理工具,他可以通过这款软件完成很多PDF相关的处理功能,就比如转换PDF文件格式、编辑PDF文件和打印PDF文件等等,那么现在接下来小编就跟小伙伴分享一下万兴pdf专家这款软件双面打印PDF文件的操作方法吧。 工具/原料: 系统版本:win11专业版 品牌型号:戴尔成就3681 软件版本:万兴pdf1.0 方法/步骤: 方法二:万兴PDF打印 1.万兴pdf怎么双面打印呢?使用万兴PDF打开PDF文档,我们点击“文件”-“打印”,然后在打印机中选择已安装的实体打印机。 2.我们在打印机下方的“打印机属性”中设置打印的方式为双面打印,然后设置完毕后,可以点击确定保存设置。返回打印功能界面,可以点击“打印”下方的"打印,开始打印文档。 方法二:浏览器打印 有些小伙伴觉得万兴PDF打印比较麻烦,那大家可以考虑如下方法: 1、现在最简单的方法,可以直接利用浏览器打开PDF文档。把PDF文档拖拽到浏览器中打开,然后点击“Ctrl+P”按键,唤起打印功能。 2、电脑此时将弹出“打印”窗口,在“目标打印机”我们中选择你已实体安装的打印机,然后在更多设置中设置为“双面打印”。 3、我们点击打印,然后打印机将会将你的文档双面打印出来。 总结: 以上就是万兴pdf双面打印步骤的详细介绍啦,既可以使用万兴PDF打印,也可以浏览器打印,方法比较简单,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:24 , Processed in 0.169045 second(s), 17 queries .
