创维55E5液晶电视二次不开机的检修思路
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55E5型液晶彩电(8S82机芯),上电后红灯亮,按“开机”键后,红灯可变为绿灯,但二次不开机。拆机检测,电源板输出的12V电压为17V(该电源板上标注的“24V”端与12V电压输出端相通),ENA端电 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维55E5型液晶彩电(8S82机芯),上电后红灯亮,按“开机”键后,红灯可变为绿灯,但二次不开机。拆机检测,电源板输出的12V电压为17V(该电源板上标注的“24V”端与12V电压输出端相通),ENA端电压为1.9V,ADJ 端为2.9V,STB端为3.3V,IS端为3.3V,上述实测数据说明主板已发出了开机指令。
        拆下电源板检查,发现背光控制芯片U1(BD9211F,18脚贴片)及3脚贴片元件U7已炸裂,从U7的中心脚接地而另一脚接光耦U6②脚这一特点来判断,U7应是三端精密稳压块TL431或AS431。继续检测,发现贴片二极管D25击穿,光耦U4①.②脚间开路,贴片三极管Q12(丝印号为2X,NPN型管MMBT4401 )短路。将上述损坏元件全部更换后,装机,上电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        此时测得12V输出电压在待机时为11V,二次开机后为11.9V。背光输出插座①、③脚间电压为64.2V,②、④脚间电压为62.1V。
GMT+8, 2025-11-2 15:30 , Processed in 0.179455 second(s), 17 queries .
