创维26S15HM液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26S15HM液晶彩电,使用中突然无光,但声音正常,该机的电源背光二合一板(IP板)型号是5800-P26ATB-0050。待机时测得开关电源电路中的300V及5VSB电压正常,二次开机后开关电源输出的12V电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26S15HM液晶彩电,使用中突然无光,但声音正常,该机的电源背光二合一板(IP板)型号是5800-P26ATB-0050。待机时测得开关电源电路中的300V及5VSB电压正常,二次开机后开关电源输出的12V电压为12.3V,24V 电压为25.6V,也基本正常。检查背光高压电路,发现24V供电保险F3开路,场效应管Q201短路。Q201.Q202为升压管,型号均为D609,如图所示。
        更换F3与Q201后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。考虑到Q201.Q202安装在电路板背面,且紧贴塑料隔离板,散热效果不好,于是剪去Q201、Q202下面的绝缘片,以增加其散热空间。
GMT+8, 2025-11-2 15:30 , Processed in 0.160637 second(s), 17 queries .
