创维32L16HC液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32L16HC型液晶电视,上电开机,故障表现为红灯能转为绿灯,但不开机。上电,测量电源板(型号:5800-PLCD32-05)输出的5V电压正常,但24V输出电压只有4V。因笔者手头有一块5800-PLCD26-01型电 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32L16HC型液晶电视,上电开机,故障表现为红灯能转为绿灯,但不开机。上电,测量电源板(型号:5800-PLCD32-05)输出的5V电压正常,但24V输出电压只有4V。因笔者手头有一块5800-PLCD26-01型电源板,装上试机,电视声音、图像均正常,由此判断原电源板有问题。
        摘下电源板,将插座CN606中的①脚(5V)与③脚(STAND)短接,上电后测量电容C618两端电压约为380V,说明PFC电路正常;测量主电源芯片IC602( F9222 )⑦脚(vCC )电压为18V,正常。根据经验,电容C672、C223易损坏,将这两只电容代换后试机,故障依旧。
         检查稳压电路中的光耦IC604及IC605( 431),均无异常;再检查稳压电路中的贴片电阻,发现R666 (332)及R671(332)开路,如图1所示。
        更换这两只电阻后通电测试机子,24V输出电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 15:30 , Processed in 0.180350 second(s), 16 queries .
