创维55G3液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,型号是55G3,故障表现为开机后灰屏,拆机用万用表直流电压档测量电容供电为0V,关机后再用欧姆档测量此电容对地阻值为0(短路),更换或者拆掉此短路电容,开机试机正常,故 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,型号是55G3,故障表现为开机后灰屏,拆机用万用表直流电压档测量电容供电为0V,关机后再用欧姆档测量此电容对地阻值为0(短路),更换或者拆掉此短路电容,开机试机正常,故障修复。
GMT+8, 2025-11-2 15:30 , Processed in 0.184671 second(s), 16 queries .
