创维55G7电源板自动待机故障的技改方法
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 创维55G7电源板自动关机技改方法:更换R27-R30电阻改成三粒2.2M,一粒2M 的,测量R186电阻精度(正常56K)如果测得是55.8K以下需更换新的56K电阻,更改R227电阻为10K,将原来的R17改回0欧电阻,技改完PFC ...
    创维55G7电源板自动关机技改方法:更换R27-R30电阻改成三粒2.2M,一粒2M 的,测量R186电阻精度(正常56K)如果测得是55.8K以下需更换新的56K电阻,更改R227电阻为10K,将原来的R17改回0欧电阻,技改完PFC电压为398V正常。如电压低于380V,电源板就会出现自动关机。
GMT+8, 2025-11-2 15:29 , Processed in 0.185481 second(s), 17 queries .
