创维43E2A液晶电视(8S48机芯)开机后灰屏的检修思路
2023-4-28 12:10| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台43E2A液晶电视,机芯采用的是8S48,故障表现为开机后灰屏。上电,测量主板上的各组供电正常,但TCON电路中的VDD(16V)、VGH(27V)电压均为0V。在路测量VDD、VGH电压形成电路中的电容,无短路现象 ...
    收到同行送来的故障机壹台43E2A液晶电视,机芯采用的是8S48,故障表现为开机后灰屏。上电,测量主板上的各组供电正常,但TCON电路中的VDD(16V)、VGH(27V)电压均为0V。在路测量VDD、VGH电压形成电路中的电容,无短路现象,怀疑TCON芯片TPS65175C损坏,如图所示。更换TPS65175C后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 15:29 , Processed in 0.179774 second(s), 17 queries .
