创维50E3100液晶电视不开机没有反应的检修思路
2023-4-28 12:10| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维50E3100液晶电视,故障表现为三无,通电,测得电源板上300V电压正常,但次级输出插座CN9101中的12V、5V均为0V。断开电源,再测300V电压下降缓慢,看来电源电路未起振。为安全起见,先用放电 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维50E3100液晶电视,故障表现为三无,通电,测得电源板上300V电压正常,但次级输出插座CN9101中的12V、5V均为0V。断开电源,再测300V电压下降缓慢,看来电源电路未起振。为安全起见,先用放电电阻放去300V储电;然后用万用表电阻挡在路测量场效应管Q8601、Q9101.Q9801,未发现异常;测Q9105时发现其D、S极短路。查看其外围元件,发现在电路板背面,Q9105 的D.S极上并联一只肖特基贴片二极管SR510C(D9108)。拆下Q9105检测,完全正常,看来D9108确已短路,拆下检测确已短路。因笔者手头无此型号贴片二极管,决定换用SR520VP型肖特基二极管( 电流5A,实测耐压230V),如图1所示。通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        提示:该机屏内有3组LED灯条,每组灯条供电实测值为60.4V。
GMT+8, 2025-11-2 15:29 , Processed in 0.649710 second(s), 17 queries .
