创维50G3液晶电视(8H52机芯)二次不开机的检修思路
2023-4-28 12:10| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台50G3型机(机芯:8H52),二次不开故障原因分析:拆机目测主板,没有发现异常。通电测量各组供电电压,均正常。查看开机打印信息,显示如图所示,提示系统一直处于待机状态。试用HiTools工具烧写整机程序, ...
    收到其他维修同行的一台50G3型机(机芯:8H52),二次不开故障原因分析:拆机目测主板,没有发现异常。通电测量各组供电电压,均正常。查看开机打印信息,显示如图所示,提示系统一直处于待机状态。试用HiTools工具烧写整机程序,烧写失败,怀疑主芯片Hi3751V551DOO异常。更换主芯片后,再用HiTools工具烧写整机程序,烧写成功,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 07:02 , Processed in 0.369401 second(s), 17 queries .
