安装Win11怎么绕过tpm?(TPM 2.0 绕过)
2023-5-11 14:52| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   TPM是母板上单独的芯片,用于安全地创建和存储加密密钥,以及确认设备上的操作系统和固件符合要求,并且未被篡改。而且我们知道要想安装Win11系统就需要一个TPM芯片。那么安装Win11怎么绕过tpm?下面我们 ...
      TPM是母板上单独的芯片,用于安全地创建和存储加密密钥,以及确认设备上的操作系统和固件符合要求,并且未被篡改。而且我们知道要想安装Win11系统就需要一个TPM芯片。那么安装Win11怎么绕过tpm?下面我们来看看小编是如何操作的吧。
  操作方法:
  TPM 有什么作用?
  首先,TPM 代表受信任的平台模块,它是您 PC 上的一个小芯片。这就引出了下一个问题,TPM 是在主板上还是 cpu 上?
  其次,有几个版本可用,有些在您的主板上,而另一些则集成到您的处理器中,作为物理芯片,或以在专用环境中运行的代码形式。
  此外,出于实际目的,TPM 用于文件加密,例如 BitLocker,例如引导加载程序保护,它可用于保护您的密码免受黑客攻击。
  我在哪里可以买到 TPM 芯片?
  如果您想购买 TMP 2.0 芯片,您应该可以从大多数主要 PC 硬件零售商处获得。
  我们预计对 TPM 芯片的需求将很快上升,因此您可能需要抓紧时间抢先获得您的 TPM 芯片。
  此外,请记住,许多处理器都内置了 TPM,因此请务必在购买专用芯片之前检查您的 cpu 是否支持此功能。
  在继续查看可以在没有 TPM 的情况下安装 Win11 的方法列表之前,请查看我们的指南,了解如何在没有 TPM 2.0 和安全启动的情况下逐步安装 Win11。
  或者,如果您想知道如何在没有 TPM 和不受支持的 CPU 的情况下安装 Win11,请查看四个确认。
  如何在没有 TPM 芯片的情况下安装 Win11?
  1、新建一个DWORD
  按Windows+R打开
GMT+8, 2026-1-12 21:07 , Processed in 0.156199 second(s), 17 queries .
