创维43G7200液晶电视偶尔自动关机的检修思路
2023-4-28 12:10| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维43G7200液晶电视,故障表现为偶尔自动关机。上电,测电源组件输出的12V及PFC电压均正常,采用U盘强制软件升级,故障依旧。接下来测主板上各路电压,均正常;检查以Q56为核心的复位电路及时 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维43G7200液晶电视,故障表现为偶尔自动关机。上电,测电源组件输出的12V及PFC电压均正常,采用U盘强制软件升级,故障依旧。接下来测主板上各路电压,均正常;检查以Q56为核心的复位电路及时钟振荡晶体,未发现异常,测试主板上KEY1.KEY2端电压,发现在无任何操作时,KEY2端电压波动。断开键控板,在路测量主板上KEY1.KEY2端对地电阻正常且稳定,怀疑键控板有漏电现象。经查,按键板上电阻EOK1对地漏电。割断漏电线路,焊接EOK1后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 11:26 , Processed in 0.166804 second(s), 17 queries .
