重装系统后驱动坏了如何维修
2023-5-11 14:51| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 重装系统后驱动坏了如何维修?Windows 上损坏、丢失和旧的驱动程序可能会引发系统上的各种问题,导致其控制的设备无法使用或崩溃,因此,在检测到损坏的驱动程序后立即修复它以防止计算机出现故障 ...
    重装系统后驱动坏了如何维修?Windows 上损坏、丢失和旧的驱动程序可能会引发系统上的各种问题,导致其控制的设备无法使用或崩溃,因此,在检测到损坏的驱动程序后立即修复它以防止计算机出现故障至关重要。以下是修复 Windows 10 中损坏的驱动程序的一些方法。
工具/原料:
系统版本:win10
品牌型号:联想yoga13
方法/步骤:
方法一:进入电脑的管理页面打开设备管理器进行操作
1、首先鼠标右键此电脑图标,然后选择管理。
2、然后找到设备管理器点击打开。
3、在这里我们可以看到对应的各项驱动,点击可以查看它的各项配置。
4、然后右键选中一个驱动程序,在弹出来的窗口中选择更新驱动程序
5、接着就会弹出一个更新驱动程序软件选择窗口,选择第一个【自动搜索更新的驱动程序软件】等到它检查更新完成后,会提示已安装适合设备的最佳驱动程序软件,那么这个驱动程序就已经是安装的最新版本的了。
方法二:使用 Windows Security 扫描你的系统中是否有病毒
1.按住Windows + S键打开 Windows 搜索,键入“安全中心”并按Enter 键,打开windows安全中心。
2.单击病毒和威胁防护,单击快速扫描,将扫描你的系统以查找任何威胁并将其从系统中删除。如果你的计算机有大量文件和应用程序,扫描可能需要一段时间。
3.扫描完成后,可以按照上述第一种方法中所述更新和安装驱动程序。
总结:综上所述,当我们在电脑上遇到驱动程序安装失败时,就可以通过以上方法来检测驱动问题,大家可以尝试一下这个方法。
GMT+8, 2026-1-13 00:14 , Processed in 0.146924 second(s), 16 queries .
