win7系统安装显卡驱动的操作步骤
2023-5-11 14:49| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   随着电脑的使用率越来越高,我们有时候可能会遇到对win7系统安装显卡驱动进行设置,如果我们需要对win7系统安装显卡驱动进行设置时,要如何维修win7系统安装显卡驱动呢?   win7系统安装显卡驱动的详细 ...
    win7系统安装显卡驱动的详细步骤:
    一、使用软件升级安装升级:  1、下载驱动人生、驱动精灵等软件,然后安装并运行他们进行体检;
    2、体检完成后先对需要更新的驱动进行备份,点击驱动管理--->开始备份;
    3、备份完成后就可以对需要更新或者重装的驱动进行重装安装操作了。
    二、使用安装光盘对显卡驱动进行重装:
    1、现在主板一般都集成了显卡,那么购买这款主板或者主机的时候卖家一般都会送驱动光盘。那么当我们系统显卡的驱动损坏的时候就可以用来进行重装了;
    2、插入驱动光盘到电脑后打开它,运行里面的setup.exe;
    3、然后进行全部安装或者选择单独安装显卡驱动;
    4、如下图,我是Win7的系统并且我在中国,那么就是VGA(VGA可以理解为显示的意思),每种主板官网叫法不一样的。
    三、下载的驱动一般都是压缩包,需要解压后才能使用
    1、解压后,在我的电脑上右键---设备管理器;
    2、在“设备管理器”里面找到显示适配器,点开小三角,然后在出现的设备上面右键------更新驱动程序;
    3、在弹出的窗口中点击:浏览计算机以查找驱动程序软件;
    4、找到刚才你解压的那个文件夹里面,最后点击下一步确定安装!直到安装完成!
    关于win7安装显卡驱动的方法就给大家介绍的熬这边了,如果你有需要的话,就可以采取上面的方法步骤来进行安装就可以了,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习。
    看完这篇关于win7系统安装显卡驱动的操作方法的教程,还有不会的朋友可以按照上面的步骤来解决,希望帮助到大家。
GMT+8, 2026-1-13 07:21 , Processed in 0.177200 second(s), 17 queries .
