创维32K10RN液晶电视指示灯亮但不开机的维修
2023-4-28 12:09| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32K10RN液晶电视,现象是红色的待机灯亮,用遥控器和用触摸板都不能打开。测电源板只有一路+5V输出,IR板和触摸开关板都有3.3V。PFC电压310V,没有启动。电源板的ENA和ADJ只有0.4V左右直流 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32K10RN液晶电视,现象是红色的待机灯亮,用遥控器和用触摸板都不能打开。测电源板只有一路+5V输出,IR板和触摸开关板都有3.3V。PFC电压310V,没有启动。电源板的ENA和ADJ只有0.4V左右直流电压,ON/OFF电压,在遥控器按下开关键后,会有高低电平变化,判定问题应该在电源板上。+12V和+24V都是同一个变压器T602经过IC602驱动,而现在没有输出,查IC602电源脚7脚没有工作电压,而此工作电压由+5V的变压器经整流而来(vcc in)加到Q609的E极,遥控按开时,此点直流电压20V左右,顺着Q602、Q612继续查,一下一下按遥控的开关测的,当测到R62时,发现左侧测不到电压,焊开这个电阻,测已经不是100欧,而是兆欧级的了,换了一个同阻值的电阻,上电测试,屏幕点亮,故障修复。
GMT+8, 2025-11-4 07:02 , Processed in 0.179836 second(s), 17 queries .
