创维40E3000液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:09| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维40E3000型液晶彩电,通电后红色指示灯闪烁,但不开机。拆机检测,发现电源板输出12V电压大幅波动。根据经验,此故障原因一般是光耦或基准IC性能不良,或者是稳压取样电阻异常。代换光耦和基 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维40E3000型液晶彩电,通电后红色指示灯闪烁,但不开机。拆机检测,发现电源板输出12V电压大幅波动。根据经验,此故障原因一般是光耦或基准IC性能不良,或者是稳压取样电阻异常。代换光耦和基准IC无效,检测取样电阻均正常,难道电源芯片U1 (5AZRGX) 有问题?代换U1后,故障依旧。上电,测得u1⑤脚(VCC)电压为0V,转向检查该脚供电电路,如图1所示,发现限流电阻R21(20Ω )开路。换新R21后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得u1⑤脚电压为23V。
GMT+8, 2025-11-3 10:36 , Processed in 0.180436 second(s), 17 queries .
