| 收到其他维修同行的一台创维22L08IW型液晶电视,二次开机后伴音正常,但背光不亮,无光栅、无图像。拆机目测,电源二合一板(板号为168P-P24AWN-00、5800-P24AWN-0000)上无明显损坏的元件。上电,测得主滤波电容C166(120uF/450V )两端电压为300V,开关电源次级输出的5V和12V电压正常。用自制的背光灯管点灯器检测灯管发光正常。 在检测中发现,当灯管点灯器的12V供电取自该机电源二合一板时,灯管不亮,由此可判断12V供电电路有问题。断电,焊下12V滤波电容C76、C77 (均为2200uF/25V)和C80(470pF/25V)检测,发现C77、C80均无容量,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-3 04:56 , Processed in 0.146434 second(s), 17 queries .
