| 我们在使用电脑的时候经常会遇到各种各样的问题,其中比较常见的就是电脑黑屏,那么当我们的电脑开机后一直黑屏应该怎么去解决呢?其实非常的简单,下面就跟着小编一起来看看操作方法吧,有需要的用户可不要错过。 win10开机后黑屏的详细分析 黑屏原因: 硬件方面 一、检查电脑部件是否安插入牢靠 首先请检查显示器电缆是否牢固可靠地插入到主机接口中,然后再检查显卡与主板I/O插槽之间的接触是否良好。如有必要,请将显卡取下,重新安插一次,确保安插到位,接触良好。 二、确认显示器是否损坏 如果显示器和显卡安装牢靠,那么请换收到其他维修同行的一台确认正常的显示器试一试。如果电脑开机黑屏不再出现,那么原因是显示器可能损坏了。 三、确认风扇是否有问题 如果显示器未损坏,请进一步检查CPU风扇是否运转。如运转,可用万用表测量电压输出是否正常为±12V、±15V,若不正常可以换一个电源试一试。 四、检测CPU、显卡和内存条 如仍出现电脑开机黑屏,则可将除CPU、显卡、内存条之外的所有组件取下,然后加电启动电脑。如果内存有故障,应会有报警声。如果不是内存原因,请换一个正常的CPU,开机重新检测。如仍出现黑屏,则只能换一个主板了,问题也应该出现在主板上。 五、板卡接触不良或机子碰撞问题致设备运行不稳定。电脑灰尘比较多使得散热不良致使CPU或显卡芯片温度过高而死机,其中有硬件设计缺陷,比如某些被召回的显卡或计算机部件。 软件方面 一、硬件加速设置过高 硬件加速可以使得要处理大量图形的软件运行得更加流畅,但是如果电脑硬件加速设置得过高,则可能导致 |
GMT+8, 2026-1-13 14:38 , Processed in 0.403723 second(s), 16 queries .
