| 最后收到一块创维168P-55TTK-15电源板,这款板子型号是创维液晶电视上的型号可能是47E-92RD,网上没有找到该图纸。但168P-55TTK-00基本可以用,绝大部分与该板一样。故障情况是:5v,300v正常,通过2k电阻加开机电压,U1,U3芯片供电VCC15v,pfc端无380v ,无12v,24v输出。 分析判断:以上可以判断PFC没有工作。重点查U1 SSC2001相关 电路,查其4脚,6脚是两个电压比较输入脚,测4 脚为2.65v,而6脚却为5.9V。根据经验,这两个的电压应该相近。查6脚电压经过Q617A进入(图纸标号却为Q617A),根据R33,R34,R36及R35电阻阻值计算电压应为2.7v左右,现在却为近6v,明显有问题。断开电路测量这4个电阻,阻值正常。判定U1或Q617b有问题。 故障维修:SSC2001手里无配件,先从Q617下手,根据图纸判定其为场效应管,亦无货,但其工作时应该为导通状态,直接弃之,短接1,2脚,输出正常。 |
GMT+8, 2025-11-3 04:56 , Processed in 0.178667 second(s), 17 queries .
