创维42E500E液晶电视图像发暗的检修思路
2023-4-28 12:09| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维42E500E型液晶彩电,开机后图像暗淡,但声音正常。通电测试机子,发现图像暗淡的原因是背光亮度不足。拆机检查,发现该机恒流板(型号为168P-P42DXM-30)上有6只恒流调整管,说明屏内有6组灯条。上电 ...
    收到其他维修同行的一台创维42E500E型液晶彩电,开机后图像暗淡,但声音正常。通电测试机子,发现图像暗淡的原因是背光亮度不足。拆机检查,发现该机恒流板(型号为168P-P42DXM-30)上有6只恒流调整管,说明屏内有6组灯条。上电,实测LED灯条连接插座CN101的引脚,有5组电压均为33.2V,有1组电压为0V,看来LED灯条有问题。拆开液晶屏,发现其背光采用下侧光式,LED灯条型号为MK1555-R4200002-01,分左、右两段,每段上有54只灯珠,共108只灯珠。接上LED点灯仪检测,有多只灯珠不亮。购回同型号灯条换上后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 10:38 , Processed in 0.175057 second(s), 16 queries .
