联想YOGA 520笔记本电脑如何重装系统
2023-5-11 14:43| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 联想YOGA 520笔记本电脑是一款轻薄、灵活、性能强劲的产品,但是有时候我们可能需要重装系统来解决一些问题或者优化电脑性能。那么联想YOGA 520笔记本如何重装系统?相关的操作步骤其实并不难, ...
    联想YOGA 520笔记本电脑是一款轻薄、灵活、性能强劲的产品,但是有时候我们可能需要重装系统来解决一些问题或者优化电脑性能。那么联想YOGA 520笔记本如何重装系统?相关的操作步骤其实并不难,只要按照以下步骤操作,就可以轻松完成。本文就给大家介绍两种常用的重装系统的方法步骤。
工具/原料:
系统版本:windows7系统
品牌型号:联想YOGA 520
软件版本:小白一键重装系统2320
联想YOGA 520笔记本电脑怎么样:
联想YOGA 520笔记本电脑是一款支持触摸屏和360度翻转的轻薄本,搭载了第八代英特尔酷睿处理器,内存最高可达16GB,硬盘最高可达1TB。它的屏幕尺寸是14英寸,分辨率是1920 x 1080,支持多点触控。它的重量是1.74kg,厚度是19.9mm。它的续航能力一般,大约可以使用6小时左右。
联想YOGA 520笔记本电脑的优点:屏幕显示效果清晰细腻,色彩还原准确;键盘手感舒适,按键行程适中;触摸板灵敏度高,支持多种手势操作;支持指纹识别和面部识别功能;支持触控笔输入和手写功能;外观设计简洁时尚,金属材质质感好;
联想YOGA 520笔记本电脑的缺点:散热性能一般,运行大型软件或游戏时会发热;声音效果不够出色,音量较小;接口数量较少,没有HDMI接口和RJ45接口;电池容量较小,续航时间不长;
总体来说,联想YOGA 520笔记本电脑是一款适合日常办公、学习和娱乐的产品,如果你对性能要求不高,并且喜欢触摸屏和翻转功能的话,可以考虑购买。当然,如果你已经是联想YOGA 520笔记本电脑用户,又遇到了电脑系统故障需要重装系统的话,那么就可以详细查看下面的重装系统步骤内容!
联想YOGA 520笔记本重装系统步骤:
方法一:在线一键重装系统
如果是想换掉原来的电脑系统,使电脑运行更加流程,原系统还能正常进入使用的话,我们可以使用便捷的在线一键重装系统的方法。具体的操作步骤如下:
1、先在联想YOGA 520笔记本电脑上安装打开小白一键重装系统工具,选择需要的系统,点击安装此系统。(下载小白工具的官方入口:小白系统官网)
2、软件开始下载系统镜像并部署环境,提示完成后自动重启电脑。
3、在开机选项界面,自动进入xiaobai-pe系统。
4、等待小白装机工具自动安装系统,完成后自动重启。
5、进入新的系统桌面即安装成功。
方法二:制作u盘重装系统
如果说想要修复联想YOGA 520电脑出现的系统故障问题,比如系统蓝屏,死机崩溃,中毒,无法正常开机的话,我们就可以借助小白一键重装系统的制作u盘装机功能解决。具体步骤如下:
1、先找到能够正常使用的电脑安装打开小白一键重装系统工具,插入1个8g以上的空白u盘,进入制作系统模式。
2、选择需要的windows系统,点击制作u盘启动盘。
3、提示u盘启动盘制作完成后,预览需要安装的电脑主板的启动热键,再拔除u盘退出。
4、插入u盘启动盘进需要安装的联想YOGA 520电脑中,电脑重启并不断按启动热键进启动界面,选择u盘启动项进入到第一项pe系统。
5、进入pe系统后,打开小白装机工具,选择系统点击安装到c盘。
6、安装完成后,拔掉u盘重启电脑。
7、等待进入到新系统桌面即安装成功。
注意事项:
1、在重装系统之前,注意先备份保存好电脑系统盘的重要资料,防止数据丢失。
2、如不慎忘记备份,导致数据重装后被格式化无法找回的情况下,可以考虑借助专业的数据恢复软件找回,比如说“小白数据恢复软件”等。
总结:
以上便是联想YOGA 520笔记本电脑如何重装系统的两种方法介绍,这里演示的就是小白一键重装系统工具的在线重装系统功能以及制作u盘重装系统的功能,无论电脑是否能进系统都适用。有需要的小伙伴可参照教程操作即可。
GMT+8, 2026-1-13 23:17 , Processed in 0.154099 second(s), 17 queries .
