创维42E7BRD液晶电视图像或菜单字符抖动且有类似回扫线故障
2023-4-28 12:08| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维42E7BRD液晶电视机,各组表现为屏幕上部间歇性出现一条横线(2到3秒出现一次,有无电视信号均出现),间歇性出现场抖动(图像或菜单字符均抖动,即无电视信号时也一样)且全屏回扫线(每2到3秒出 ...
    收到其他维修同行的一台创维42E7BRD液晶电视机,各组表现为屏幕上部间歇性出现一条横线(2到3秒出现一次,有无电视信号均出现),间歇性出现场抖动(图像或菜单字符均抖动,即无电视信号时也一样)且全屏回扫线(每2到3秒出现一次),无法正常观看。屏幕出现横线,是屏坏的特征呀!难受!出现场抖动、回扫线,故障点在屏线、液晶屏或逻辑板。综合来看,屏坏的可能性占了98%。
       开盖,先查屏线,细看屏线,没有问题。接着,测逻辑板(型号:LC470EUN-SEF1,P/N:6870C-0401A)关键点电压(VIN为12V,VGH为27V,VGL为-5V,VCOM为7.4V,VCC为3.5V,VDD为16.5V,HVDD为8.4V),各关键点电压正常,基本排除逻辑板问题!充分说明是液晶屏问题。既然判断屏坏了,那就用排除法试试吧!先拔下左边的屏线(面向屏幕时),开机测试,屏幕左边为白屏,右边为全屏竖彩条;再拔下右边的屏线,插回左边的屏线,开机测试,发现此时屏幕左边图像故障依然出现,右边为白屏。至此,完全肯定是液晶屏坏了,且无法用网上讲的垫纸法去解决故障。
       到了这里,干脆一搞到底,想看看边板是否有问题!说干就干,拆除喇叭、电源线等,拆除相关罗丝钉,小心拆出屏框,拆下液晶屏底部的护边(其它3条护边不要乱拆,一拆就是拆屏了!),细查边板(L的P/N:6870S-1352B,R的P/N:6870S-1353S)及COF排线,没有发现烧焦的地方,也没有生锈的地方,判断边板应该是完好的。手头无测屏的工具,更没有压屏机,不敢乱动COF排线,无法确定COF排线是否有问题。
        还是不死心,装回屏架及喇叭、电源线等,边装边想,死马当活马医吧! 尽管网上讲这样的情况用垫纸法是解决不了的,还是忍不住去搞一搞! 搞就搞吧,查好屏线对应的相关参数,接下来,先垫左边的屏线吧,用薄的纸(双面胶去除胶,取材方便)垫屏线的1至8脚(从右边数起,1、2脚为空,3至6脚为CK1至CK6),开机测试,图像(菜单字符也一样)不再抖动,但上半部有不少回扫线。让我看到了希望! 再努力试试,力争更好。经分析后,试着在左边屏线垫1至9脚(9脚为VGH-F),结果还是有不少回扫线。再分析,再试,接着在左边屏线垫1至12脚(9至12脚为VGH-F、VGH-R、VGH-00D、VGH-EVEN),开机测试,YEAH,回扫线几乎消失,图像(菜单字符也一样)稳定,横线也看不到了!!! 连续煲机1小时,稳定,至此,变废为宝,完美修复。
GMT+8, 2025-11-3 16:29 , Processed in 0.140359 second(s), 16 queries .
