| 联想小新 15(2020)是一款性能强劲的轻薄本,但有时候你可能会遇到系统出现问题或者想要更换系统的情况,这时候就需要重装系统。重装系统可以解决一些软件冲突、病毒感染、系统损坏等问题,也可以让你的电脑运行更加流畅和稳定。本文将为你介绍联想小新 15(2020)重装系统的步骤和注意事项,希望能够帮助你顺利完成这个操作。 工具/原料: 系统版本:windows7系统 品牌型号:联想小新 15(2020) 软件版本:小白一键重装系统2320 联想小新 15(2020)笔记本电脑怎么样: 联想小新15(2020)是一款15英寸的轻薄本,搭载了AMD或者英特尔的处理器,配备了高色域屏幕和70Wh的大电池。根据网上的评测,这款电脑有以下几个优点和缺点: 优点:性价比高,配置强劲,运行流畅。屏幕显示效果好,色域覆盖率高,亮度和对比度也不错。接口丰富,支持HDMI、USB-C、USB-A等多种接口。 缺点:机身厚度较大,做工一般,A面金属外壳容易留下指纹。键盘手感不佳,键程短,按键小。风扇噪音较大,散热性能一般。 总体来说,联想小新15(2020)是一款适合办公、学习和娱乐的全能轻薄本,在这个价位上具有很强的竞争力。如果你不太在意外观和做工方面的细节,并且喜欢大屏幕的显示效果,那么这款电脑可以作为你的考虑之一。当然,使用联想小新的过程中,系统用久后难免也会出现问题,这类用户在遇到系统故障需要重装的时候如何维修呢?别担心,详细重装方法请看下文。 联想小新 15(2020)重装系统的方法步骤: 方法一:在线一键重装系统 如果想换掉联想小新 15(2020)电脑上原来的操作系统,改装自己喜欢的windows系统,原系统还能正常进入使用的话,那就可以使用在线一键重装系统的方法。具体的操作步骤如下: 1、先在联想小新 15(2020)电脑上安装打开小白一键重装系统工具,选择需要的windows系统,点击安装此系统。(下载小白工具的官方入口:小白系统官网) 2、软件开始下载系统镜像并部署环境,完成后自动重启电脑。 3、在开机选项界面,自动进入xiaobai-pe系统。 4、等待小白装机工具自动安装系统,完成后自动重启。 5、进入新的电脑系统桌面即安装成功。 方法二:制作u盘重装系统 如果说联想小新 15(2020)电脑系统出现故障问题,比如系统蓝屏,死机崩溃,中毒,无法正常开机的话,我们就可以借助小白一键重装系统的制作u盘装机功能解决。具体步骤如下: 1、先找到能够正常使用的电脑安装打开小白一键重装系统工具,插入1个8g以上的空白u盘,进入制作系统模式。 2、选择需要的windows系统,点击制作u盘启动盘。 3、提示u盘启动盘制作完成后,预览需要安装的联想小新 15(2020)电脑主板的启动热键,再拔除u盘退出。 4、插入u盘启动盘进需要安装的电脑中,电脑重启并不断按启动热键进启动界面,选择u盘启动项进入到第一项pe系统。 5、进入pe系统后,打开小白装机工具,选择系统点击安装到c盘。 6、安装完成后,拔掉u盘重启电脑。 7、等待进入到新系统桌面即安装成功。 拓展资料:重装系统后,你可能需要调整以下几个方面的设置,相关操作如下,如果不清楚的话,也可以在“小白系统官网”内找到详细的方法步骤。 1、桌面图标:你可以在桌面右键选择个性化 - 主题 - 桌面图标设置,勾选你想要显示的图标,如计算机、网络、控制面板等。 2、隐私设置:你可以在开始菜单输入隐私设置,或者在设置应用中选择隐私设置,根据你的喜好和需求,关闭或开启一些应用的访问权限,如位置、相机、麦克风等。 3、文件保存位置:你可以在设置应用中选择系统 - 存储 - 更改新内容保存位置,将所有的选项都改为非系统盘符,这样可以避免系统盘被占用过多空间。 4、管理员账户:你可以在此电脑右键选择管理 - 本地用户和组 - 用户,找到Administrator账户,并将其属性中的账户已禁用选项取消勾选,这样可以使用管理员权限登录系统。 注意事项:在安装系统之前,注意先提前备份好系统盘的重要资料,避免被格式化导致丢失。 总结: 以上便是常用的两种联想小新 15(2020)重装系统图文教程。总体来说,联想小新15(2020)是一款适合办公、学习和娱乐的全能轻薄本,在这个价位上具有很强的竞争力。如果入手了这款笔记本的用户,在遇到系统故障需要重装的时候也不需要担心,只需按照文中的教程去重装想要的系统即可。 |
GMT+8, 2026-1-13 23:35 , Processed in 0.088653 second(s), 16 queries .
