| win7系统麦克风电流声很大哪种故障?电脑连接了麦克风之后,有用户发现它的杂音非常大,有很多的电流声。那么如何可以解决这个问题,接下来一起看看如何去处理麦克风电流声很大问题的怎么修理吧。 怎么修理 1、因为我们音量设置不合理造成的现象,音量如果过大的话,很容易会造成麦克风出现杂音的产生,所以我们要合理控制音量,避免出现类似的现象。 4、也有可能是由于软件的冲突造成的,可以试着卸载掉和麦克风这款软件类似的软件,看看是不是这个原因造成的。 5、如果网速慢的话,也有可能导致电流声过大。 6、麦克风设置:右下角的小喇叭 右键 录音设备在录制里把现有麦克风调成默认设备 然后双击麦克风或点属性 在级别里可以调麦克风的音量大小和麦克风加强(这个适当调节,调大有些电脑会有电流声的)在增强里选上噪音抑制和回声消除,在侦听里选上侦听此设备,就可以听到自己的声音(这个正常用不要选,有些电脑选上会卡音或有噪音)。 |
GMT+8, 2026-1-14 01:22 , Processed in 0.168393 second(s), 17 queries .
