创维26S12HR液晶电视不通电的检修思路
2023-4-28 12:08| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26S12HR型液晶电视,故障表现为三无。打开机壳,目测电源板正面的元件,没有发现异常。用万用表的电阻挡测量保险管,正常。拆下电源板,发现其背面的R621(1()C)烧爆,如图1所示,在路测量R621 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26S12HR型液晶电视,故障表现为三无。打开机壳,目测电源板正面的元件,没有发现异常。用万用表的电阻挡测量保险管,正常。拆下电源板,发现其背面的R621(1()C)烧爆,如图1所示,在路测量R621已开路。通过观察电路,发现此电阻为供电电阻,因手头没有此型号的贴片电阻,为了应急快速修复机器,用一小段铜线代替此电阻并焊接到火621的两端,再次用万用表复查电源板后级元件,没有发现不良现象及搅坏的元件。上电开机,电源指示灯亮,按压“待机”键后电视机喇叭发出创维开机音乐声,接着蓝屏出现,插上信号源,图声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 16:23 , Processed in 0.179189 second(s), 17 queries .
