| 收到同行送来的故障机壹台32K3液晶电视,故障原因分析:上电,测得电源电路中电容C3D6、C3D7两端电压为0V,正常时应为12V,说明开关电源没有工作。通电,测得大电容C4D3.C4D4两端电压为300V,说明市电输入及整流电路正常;观察保险管F0DLF0D2正常,说明开关管Q0D2、Q0D3无短路现象。上电,测得Q0D2、Q0D3中点连接处无195V左右电压,说明由T0DKC1D0和Q0D2、Q0D3、TEA1716T组成的LLC电路未工作。测IC⑥脚供电为20V,但⑨脚电压为0V,不正常。IC⑨脚是LLC高边栅驱动电路供电端,外接电容C2D2。检测C2D2无短路现象,怀疑IC损坏。将1C换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:滤波电容C4D3、C4D4经电阻R2D7~R2D9降压后送给TEA1716T⑥脚,通过IC内部电流源给⑥脚外接电容充电,从而得到启动电压,供给⑨脚内的LDO调节器,⑨脚输出11.5V电压,供给半桥高边驱动电路)若⑨脚无电压输出,则也导致LLC半桥电路不工作,从而出现三无故障。 |
GMT+8, 2025-11-3 16:26 , Processed in 0.181899 second(s), 17 queries .
