创维42L05HF液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 12:07| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维42L05HF型液晶彩电,通电后红灯亮,按“开机”键后蓝灯亮,但屏上无光栅出现。拆开后盖,开机后实测电容C201(150RF/45OV)两端电压约为400V,说明PFC电路正常。插座CN02中的24V.12V.5V电压均正常 ...
    收到其他维修同行的一台创维42L05HF型液晶彩电,通电后红灯亮,按“开机”键后蓝灯亮,但屏上无光栅出现。拆开后盖,开机后实测电容C201(150RF/45OV)两端电压约为400V,说明PFC电路正常。插座CN02中的24V.12V.5V电压均正常,ON/OFF端电压为3.3V,BL-ADJ(亮度调节)端电压为2.6V,BL-ON/OFF(背光开启)端电压为4.8V,说明CPU已发出开机指令。
        拆下电源、背光二合一板(型号:168P-P42ALM-00),发现背光电路中的电阻R801烧焦。该机采用EEFL灯管,有两组背光激励电路。对比测量,得知R801的阻值为22Q,同时发现Q801(C1815)的c、b极短路,Q802(A1015)极间短路,Q803(C1815)漏电,Q804(A1()15)极间开路,场效应管Q701(JCS5N50FT)G.S极间短路,Q707(A1015)的e、c极短路。将上述损坏元件全部换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 10:31 , Processed in 0.188848 second(s), 17 queries .
