创维55E710S液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:07| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55E710S液晶电视,拆开机器测量电源板55L018无电压输出,更换IC100故障依旧,测量IC100<TEA1716>6脚启动电压偏低,检查外围原件发现ZD12漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,试机一切正常。 ...
GMT+8, 2025-11-3 16:26 , Processed in 0.182062 second(s), 17 queries .
