创维40G6A液晶电视热机状态下自动关机的维修
2023-4-28 12:07| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维40G6A液晶电视,故障表现为热机不定时关机,拆机检查L3N021-00电源板在故障时NCP1251/U1/的5脚电压为5V,这个正常电压应该有20V左右,查ZD7稳压变质,换上一个24V稳压管后,热机一直正常, ...
    收到同行送来的故障机壹台创维40G6A液晶电视,故障表现为热机不定时关机,拆机检查L3N021-00电源板在故障时NCP1251/U1/的5脚电压为5V,这个正常电压应该有20V左右,查ZD7稳压变质,换上一个24V稳压管后,热机一直正常,故障修复。
GMT+8, 2025-11-3 10:28 , Processed in 0.190216 second(s), 17 queries .
