Win10怎么更改文件类型?Win10更改文件类型的教程
2023-5-11 14:34| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   我们在使用电脑的时候经常会发现文件都有一种格式,如JPG,MP3等,而一种格式代表不同的文件类型,那么这时候我们要如何去改变文件类型后缀呢?其实更改起来非常简单,下面就跟着小编一起来看看Win10更改 ...
      我们在使用电脑的时候经常会发现文件都有一种格式,如JPG,MP3等,而一种格式代表不同的文件类型,那么这时候我们要如何去改变文件类型后缀呢?其实更改起来非常简单,下面就跟着小编一起来看看Win10更改文件类型的教程吧。
  更改文件类型的方法
  1、打开资源管理器找到一个文件。 在此我以一个图片文件为例,如图所示,这是一个图片文件。在文件下面的名字中是一串字符,没有格式。我们首先要做的就是要显示出格式来。
  2、点击资源管理器上方菜单栏中的工具栏,然后点击文件夹选项。
  3、在文件夹选项中切换到查看标签。然后在查看标签中向下拖动右边的滑块,找到箭头所指的部位 ,即隐藏文件扩展名,扩展名即格式。
  4、将其取消选定之后点击确定按钮退出。此时,所有的文件后面都会多出一个扩展名,即文件 的格式,我们可以对其随意修改了。
  5、回到刚才的那个图片文件。我们发现,文件名的后面出现了一个点和三个字母,jpg,这就是图片文件的格式。
  6、现在我们点击一下这个文件名,变成蓝色之后再点击一下,使文件名处于可修改的状态,然后再选定后面的jpg,将jpg修改为mp3。
  7、修改完成,点击回车,这时会出现一个提示,说修改了之后文件不可用了。这个你知道就行,点击是确认更改。
  8、好了,我们修改了文件的扩展名之后,文件的类型就变了,从一个图片文件变成了一个音乐文件。当然这个音乐文件是无法正常打开的。这也直到了一种掩饰的作用。如果你想回复这个图片文件,只要重新改为jpg就可以了。
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.179119 second(s), 17 queries .
