创维47E760A液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 12:06| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维47E760A液晶电视,这台电视采用的是8S06机芯,故障表现为黑屏,仔细查看,发现背光亮,背光亮,检查屏线及屏体未发现异常,怀疑信号处理异常,检测各供电电电压,发现U3-ASM1117输出的2.5V电 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维47E760A液晶电视,这台电视采用的是8S06机芯,故障表现为黑屏,仔细查看,发现背光亮,背光亮,检查屏线及屏体未发现异常,怀疑信号处理异常,检测各供电电电压,发现U3-ASM1117输出的2.5V电压偏低,检查外围电路,未发现异常,怀疑稳压芯片性能不良,代换一只新品,开机一切恢复正常。
  附:创维8S06机芯E760系列液晶电路原理图
GMT+8, 2025-11-3 22:39 , Processed in 0.089499 second(s), 17 queries .
