| 现在不少小伙伴都有给电脑重装系统的需求,但不是每个人都清楚要怎么操作的,自己不想花钱给别人安装如何维修?重装系统怎么操作?其实相关的方法有多种,下面小编就给大家分享下常用的三种安装系统的方法,可以根据电脑的实际情况操作。 工具/原料: 系统版本:windows10系统 品牌型号:惠普暗影精灵7 软件版本:360安全卫士13&小白一键重装系统2290 方法/步骤: 电脑重装系统是想换新系统使用等情况,那么这里有两种比较简单的方法,可以根据个人喜欢自由选择即可。具体如下: 一、360安全卫士安装系统 这里需要用到360系统重装大师组件比较好用,而且安装系统的操作比较简单,只需跟着下面的步骤一步步操作就好了。(注:360安全卫士版本不一样,界面稍有些不同,功能完全一样的) 1、安装并打开电脑的360安全卫士软件,在主界面中找到【功能大全】功能,点击左侧的系统,找到系统重装组件点击,等待360安全卫士下载好系统重装功能并进入。 2、进入系统重装界面,在新出现的360系统重装大师界面,点击立即重装。 3、等待软件自动进入系统环境检测阶段,判断电脑是否能够满足重装系统的环境。 4、等待检测完系统环境后,如果当前环境不符合重装条件,会提示系统当前不符合重装条件,那么就不能用360安全卫生重装系统了。如果当前系统满足条件,则会提示请手动备份好数据,点击继续重装即可。 5、等待360安全卫士下载当前相同系统的纯净版系统文件。 6、系统文件下载以后,会自动进入系统重装界面,点击继续,软件则开始安装系统。 7、待系统重装完毕以后,点击立即重启,进入重装驱动界面。 8、驱动安装完成后,系统就彻底安装完成,可以正常使用系统了。 二、通过一键系统重装软件重装系统 目前网上比较多的一键系统重装软件都可以拿来使用,小编这里以较出名的一个软件(小白装机)作为案例讲解,类似的软件还有很多,可以根据个人喜好去选择下载安装使用。具体操作如下: 1、在电脑上下载安装好小白一键重装系统软件后打开,点击在线重装,选择需要安装的系统,进入下一步。 2、等待软件自动下载系统文件及备份驱动程序。 3、系统文件下载好及驱动备份好后,会提示系统部署成功,接着自动重启电脑继续安装系统,只要点击立即重启即可,等待软件完成所有安装步骤,即可完成整个系统的安装,如下图所示: 系统安装完以后,整个系统的安装过程也完成啦,这时就可以直接打开系统使用了,电脑新手也能轻松完成。 三、U盘系统盘重装系统 如果说电脑出现问题进不去,那就可以借助u盘安装系统的方法,掌握了也很简单,能有效帮助修复系统蓝屏无法进入系统等情况,我们学会通过系统盘或者u盘启动盘重装系统还是很有必要的。具体如下: 1、先在收到其他维修同行的一台可用的电脑上安装小白一键重装系统工具打开,插入1个8g以上的空白u盘,选择u盘重装模式开始制作。 2、选择需要安装的电脑系统,点击开始制作u盘系统盘。 3、u盘启动盘制作成功后,预览需要安装的电脑主板的启动热键,再拔除u盘退出。 4、将U盘插在电脑上重启系统,连续按F12键进入启动界面,选择u盘启动项回车进入。(注:不同品牌的主板按键有所不同,一般都是F8-F12不等,也有部分是esc或者f2,如果确定不了就逐一尝试,或者直接网上搜一下自己品牌的电脑进入u盘启动盘的快捷键)。 5、选择第一项小白装机pe系统回车进入。 6、打开咔咔装机工具,选择需要的windows系统安装到系统盘c盘。 7、安装完成后,拔掉u盘重启电脑。 8、进入到新的系统桌面即安装成功。 拓展资料:更多电脑重装系统的相关知识 电脑重装系统后很卡怎么维修 在线电脑重装系统win7教程 宏基笔记本电脑重装系统教程 注意事项:在重装系统之前,注意先备份保存好系统盘的重要资料,避免丢失。 总结: 以上便是三种详细的电脑安装系统的方法,即便是电脑小白用户,都可以通过上面的方法实现,操作都非常简单,而且都是免费安装,不需要花钱请别人安装系统。 |
GMT+8, 2026-1-15 23:11 , Processed in 0.144364 second(s), 16 queries .
