| 有些网友由于某些原因,需要给电脑换新硬盘,但是不清楚电脑换硬盘要重装系统吗,担心换了新硬盘后原有的系统用不了,自己又不懂电脑重装系统步骤如何维修?别担心,下面小编就给大家解答下电脑换硬盘是否要重装系统以及相关的重装方法。 工具/原料: 系统版本:windows10系统 品牌型号:联想小新air14 软件版本:小白一键重装系统2290+1个8g以上的空白u盘 电脑换硬盘要重装系统吗: 答:硬盘分固态硬盘和机械硬盘,不同的情况下,是否需要重装系统也要分情况而定。具体如下: 1、如果是将原先电脑里面的机械硬盘更换成了固态硬盘之后,就需要对电脑重新安装系统。 2、如果是将固态硬盘进行升级,那也需要重新安装电脑的系统。电脑c盘没有办法识别安装好的硬盘的,那电脑就没有办法正常的使用,所以安装了之后,大家可以选择重新安装一下系统,在安装之前可以对电脑里面的重要数据进行备份。 3、电脑原先的硬盘没有动,只是单独安装了一个固态硬盘,那就不需要重装系统。 电脑换硬盘后怎么重装系统: 答:我们可以借助工具制作u盘启动盘的方式来重装系统,但是安装系统会导致原来的系统盘资料格式化,因此一般在安装之前或者说直接在换硬盘之前,都建议要做好数据备份。具体的安装步骤如下: 1、先借助能联网的电脑安装好小白一键重装系统工具打开,插入u盘,启动进u盘重装系统模式。 2、然后选择需要安装的windows系统,开始制作u盘启动盘。 3、提示制作u盘启动盘成功后,预览需要安装的电脑主板的启动热键,再拔除u盘退出。 4、然后再插入u盘启动盘进要安装的电脑中,重启按启动热键进bios内设置u盘启动项进入到第一项pe系统。 5、打开小白装机工具,选择需要的windows系统安装到系统盘c盘。 6、等待安装完成后,拔掉u盘重启电脑。 7、最终进入到新系统桌面即安装成功。 拓展资料:更多电脑硬盘的相关知识 换硬盘不重装系统教程 笔记本硬盘数据恢复方法 重装系统后找不到硬盘如何维修 总结: 以上便是关于电脑换硬盘是否要重装系统的解答,以及具体的电脑重装系统的方法介绍,大部分情况下更换硬盘是需要重装系统的,我们就可以参照上述的u盘重装系统的方法操作即可。 |
GMT+8, 2026-1-16 01:22 , Processed in 0.164186 second(s), 17 queries .
