创维32E61HR通电绿灯亮但不开机的维修
2023-4-28 12:05| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 接到收到其他维修同行的一台创维32E61HR液晶电视,故障是插电发现面板指示灯绿灯亮,但用遥控和面板按键都不能开机,首先拆机,指示灯亮先从主板入手,先把主板上几个供电三端测了下,3.3V和1.2V都正常,用示器测的主芯片 ...
    接到收到其他维修同行的一台创维32E61HR液晶电视,故障是插电发现面板指示灯绿灯亮,但用遥控和面板按键都不能开机,首先拆机,指示灯亮先从主板入手,先把主板上几个供电三端测了下,3.3V和1.2V都正常,用示器测的主芯片外接27M的晶振脚的波型已起振,但测到U18的输出脚时发现0V,测其输入脚也只有0.36V,于是拆下U18(1117  1.8),再测U18输入端的在线依旧只有0.几V,但在线测量U18的线路输入和输出对地均无短路现像。
         由于无该机的主板线路图,一时无从下手,静下心来把主板慢慢翻来覆去看了几遍,于是把U18的供电走线画了个大概,如图,经过图上分析,测得U17(P3482)的2脚12V输入正常,但3脚只有0.5V电压输,(正常应为5V或3.3V),测的对地阻值很小,明显有短路现像,先拆下U17,测短路依旧,再断开D602去U18的一脚,测C367还是短路,再把C367电容拆了,测依旧还短路,把挂接在主板上USB小板也拔了,就只有C300电容了(220UF/16V),把这个C300电容揪出来就可以了。
GMT+8, 2025-11-4 05:46 , Processed in 0.180556 second(s), 17 queries .
