创维32E15HR液晶电视开机后反复自动重启的维修
2023-4-28 12:05| 发布者: 开心| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E15HR液晶电视,这台机器的故障表现为开机时出现创维字母SKYWORTH后显示视频时重启反复,该电视按键是触摸按键,除信号源灯不亮其他按键指示灯亮,拆开机器发现主板是5800-A8R210-0001 VER ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E15HR液晶电视,这台机器的故障表现为开机时出现创维字母SKYWORTH后显示视频时重启反复,该电视按键是触摸按键,除信号源灯不亮其他按键指示灯亮,拆开机器发现主板是5800-A8R210-0001 VER00.01,电源168P32EM-01。首先用万用表测电源板5V,12v,24v正常只有45v电源不问在40v至45摆动,想想电视触摸按键指示灯不应该一直亮不正常,拔下按键排线后,电视启动正常,拆下触摸按键面板用万用表二极管档测发光二极管发现信号源指示灯二极管只有0.016v,其他几个都是0.85v怀疑短路,因没有这样的发光二极管,将其拆掉不,再开机启动正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 22:40 , Processed in 0.168665 second(s), 17 queries .
