海信32V86K液晶电视开机指示灯绿灯亮但不开机
2023-4-28 12:04| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台老款的海信液晶电视,型号是32V86K,故障表现为绿灯亮不开机问题。拆开机器,通电开机测量电源板有5V,SW有5V,有12V,但是主板没有送出开启高压板电压, 测量主板有3.3V、2.5V、1.2V都有,按 ...
    收到同行送来的故障机壹台老款的海信液晶电视,型号是32V86K,故障表现为绿灯亮不开机问题。拆开机器,通电开机测量电源板有5V,SW有5V,有12V,但是主板没有送出开启高压板电压, 测量主板有3.3V、2.5V、1.2V都有,按压遥控器没反应,也没有上屏电压。怀疑数据坏,刷了个数据之后故障修复。
        附:海信32V86K液晶电视(LTA320AP02屏)存储器数据
GMT+8, 2025-11-3 22:38 , Processed in 0.168028 second(s), 17 queries .
