想知道重装系统需要备份什么
2023-5-11 14:21| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 重装系统是解决系统问题最直接的方法,但是很多用户没有重装过系统所以对重装系统不是那么了解,那我们重装系统的时候需要备份哪些文件才不会使文件丢失呢,下面给大家带来详细讲解重装系统需要 ...
    重装系统是解决系统问题最直接的方法,但是很多用户没有重装过系统所以对重装系统不是那么了解,那我们重装系统的时候需要备份哪些文件才不会使文件丢失呢,下面给大家带来详细讲解重装系统需要备份什么,希望可以解决用户的疑惑。
工具/原料:
系统版本:win10
品牌型号:联想yoga13
一、备份硬盘数据
硬盘数据包括主引导扇区、操作系统引导扇区、FAT表、DIR表等,这是计算机系统赖以正常启动的基础,因此,及时备份好硬盘数据是首要的事情。对于硬盘数据的备份,最好的方法莫过于杀毒软件了,推荐使用“瑞星”杀毒软件,因为它不仅能够备份以上的硬盘数据,而且可以让用户设定自动备份的时间。打开“瑞星”主界面后,点击“设置”按钮,选择“选项”,再点击“硬盘备份(B)”按钮,即可设定备份硬盘数据的方式。以后,“瑞星”就会按照您设定的方式自动备份硬盘数据。
二、备份注册表
注册表中存放着计算机的所有设置和各种软硬件的注册信息,所以它的重要性是不言自明的,因而及时备份注册表是一项极其重要的工作。备份方法很简单,只需在“运行”对话框中输入“Regedit”并回车,然后在“注册表编辑器”中选择“注册表”菜单下的“导出”命令就行了,当然别忘了将这个备份的注册表文件存放在非系统分区中。或者直接将C:Windows目录中的User.dat和System.dat两个文件复制出来也能达到备份注册表的目的。
三、备份驱动程序
重装WinXP系统后,就需安装各种硬件的驱动程序,而查找、安装各类显卡、声卡的驱动实在是一大麻烦,如果丢失了驱动光盘,那更会让我们急得如“热锅上的蚂蚁”一般。此时,“驱动程序备份专家”就能帮助我们解决这个问题,它可以快速检测计算机中的所有硬件设备,提取并备份硬件设备的驱动程序。它还附带了一个INF脚本安装器,可以简化硬件设备的安装过程,当我们需要重新安装WinXP系统时,这些提取出来的驱动程序将派上大用场。
总结:以上就是重装系统备份的操作,包括备份硬盘数据,备份注册表以及备份驱动程序。
GMT+8, 2026-1-17 10:04 , Processed in 0.178213 second(s), 17 queries .
