| 随着电脑的使用率越来越高,我们有时候可能会遇到对win10系统ie放到桌面进行设置,如果我们需要对win10系统ie放到桌面进行设置时,要如何维修win10系统ie放到桌面呢? win10系统ie放到桌面的详细步骤: 方法一:点击开始菜单,找到edge浏览器图标,直接拖住将其拖到桌面上,即可将edge浏览器快捷方式添加到桌面 方法二:如果找不到Edge浏览器的图标,在桌面上点击鼠标右键,点击新建->选择快捷方式 方法三:在图中位置“请键入对象的位置”这里输入“%windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}”(可以直接复制,注意复制后要去掉双引号)然后点击下一步。 这里直接点击“完成”就可以了,之后你会发现桌面出现一个名字为“explorer.exe”的文件夹图标,如图所示: 双击这个文件夹,打开后发现,里面包含了几乎所有程序的快捷方式,而Edge浏览器图标是白色的,如果不选中不容易发现 选中后,鼠标右键点击图标出现菜单,选择创建快捷方式 之后就可以在桌面上找到Microsoft Edge浏览器的快捷方式 关于win10系统ie放到桌面的操作方法就给大家介绍到这边了,大家都会操作了吗?相信可以帮助到大家。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:04 , Processed in 0.171245 second(s), 17 queries .
