创维47K10RN液晶电视无伴音的检修思路
2023-4-28 12:04| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 最近维修收到其他维修同行的一台创维47K10RN液晶电视,故障表现为无声故障,刚开机时出一声,后就变成静音。遥控功能正常,图像正常,亮度也正常。刚开始以为声音信号堵塞,查功放块是L331五脚集成电路。查电压偏低。再查电 ...
    最近维修收到其他维修同行的一台创维47K10RN液晶电视,故障表现为无声故障,刚开机时出一声,后就变成静音。遥控功能正常,图像正常,亮度也正常。刚开始以为声音信号堵塞,查功放块是L331五脚集成电路。查电压偏低。再查电源板,发现电容SC32、SC33鼓起,果断换掉两只电容。再试机,声音正常!此电视的电源供电电压偏低,会引起无声,望同行引起注意。
GMT+8, 2025-11-3 22:00 , Processed in 0.156864 second(s), 17 queries .
