| 有很多小伙伴们都不知道电脑开机黑屏怎么维修,那么下面就由小编来为大家带来电脑开机黑屏怎么修理,希望能够帮助到大家。一i起来学习了解一下吧。 工具/原料: 系统版本:windows10系统 品牌型号:联想ThinkPad E14 方法/步骤: 方法一:检查内存条 笔记本电脑开机就黑屏,出现频率最高问题是电脑内存条接触不良或者损坏导致,大多数情况下内存条的接触不良很容易导致笔记本电脑无法开机或是黑屏,发生这种情况时,可以先将内存条拆下重新装上,或者尝试用其它内存条。 方法二:检查系统是否损坏 笔记本开机就黑屏很有可能是电脑系统损坏导致,这种情况通常出现在电脑中病毒或者是电脑文件被损坏的情况,会在电脑开机时出现提示或根本无法开机,一旦出现这种情况有两种怎么修理,一种是用重新将系统软件下载到启动盘安装,另一种则是寻求专业人事的帮助。 方法三:检查电源线 如果笔记本刚开机还在准备界面就黑屏时,可能是笔记本电脑的电池没电,而电源线的连接出现问题,电源没有连接好出现的黑屏不仅会出现在台式机上,笔记本电脑偶尔也会出现,因此开机就黑屏可以先检查电源的问题,观察是否连接完好。 总结: 方法一:检查内存条 方法二:检查系统是否损坏 方法三:检查电源线 |
GMT+8, 2026-1-18 14:41 , Processed in 0.180457 second(s), 17 queries .
