win10系统优化让系统运行更流畅的详细步骤
2023-5-11 14:18| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   随着电脑的使用率越来越高,我们有时候可能会遇到对win10系统优化让系统运行更流畅进行设置,如果我们需要对win10系统优化让系统运行更流畅进行设置时,要如何维修win10系统优化让系统运行更流畅呢?   ...
    win10系统优化让系统运行更流畅的详细步骤:
    win10如果不提升硬件的基础上,一般系统操作有如下
    1、关闭家庭组,因为这功能会导致硬盘和cpu处于高负荷状态
    关闭方法:控制面板–管理工具–服务– HomeGroup Listener和HomeGroup Provider禁用。
    2、WindowsDefender 全盘扫描下系统,否则打开文件夹会卡顿。控制面板 Windows Defender “设置>实施保护”去掉勾和管理员,启用WindowsDefender去掉勾。服务WindowsDefenderService禁用。控制面板–Windows Defender –设置–实施保护-去掉勾和管理员–启用 Windows Defender –去掉勾。控制面板–管理工具–服务- Windows Defender Service禁用。
    3、WindowsDefender 全盘扫描下系统,否则打开文件夹会卡顿。
    4、关闭磁盘碎片整理计划
    磁盘碎片整理可以提高磁盘性能,但不需要整理计划,可以关闭整理计划。选中磁盘C-属性–工具–对驱动器进行优化和碎片整理–优化–更改设置–取消选择按计划运行。
    5、设置好Superfetch服务。
    服务Superfetch启动类型改成延迟启动或禁用,可以避免Win10对硬盘的频繁访问。控制面板–管理工具–服务– Superfetch -启动类型–自动(延迟启动)
    这里我是直接禁用的。
    6、清理产生的Windows.old文件夹(针对直接升级的系统)。C盘–右键–属性-磁盘清理-选中以前的Windows 安装复选框–确定清理。
    7、关闭ipv6
    部分网卡驱动开启ipv6会导致开机系统未响应,假死。网络共享中心>网络连接>以太网>属性>取消ipv6。(去掉钩钩)昨天我电脑新装磁盘占用100%,网上所有方法都试了,就差这个,关闭之后效果立竿见影。
    8、win10加速开机速度
    Win+ R – 输入msconfig – 引导
    如果想要有质变,建议你去购买一个固态硬盘,推荐三星EVO850,120G(300多块)或者250G(579)看你个人情况,我那个笔记本使用了固态硬盘,内存扩充到了8g ,开机7S,那感觉真心舒服。
    让Win10系统运行更流畅优化方法二
    1 电脑开机启动项,优化。打开腾讯电脑管家——开机加速。
    2 平时要常用腾讯电脑管家等工具清理系统垃圾和上网产生的临时文件(ie 缓存),查杀恶意软件。(腾讯电脑管家——清理垃圾(扫一扫、清理插件)
    3 尽量设置ip 为静态ip ,可以减少电脑开机启动时间。
    4 电脑桌面不要放太多文件和图标,会使电脑反应变慢的,软件尽量不要安装在c盘。C盘太多,也可以用腾讯电脑管家——工具箱——软件搬家,解决。
    5 关闭一些启动程序。开始-运行-输入msconfig—确定-在“系统配置实用程序”窗口中点选“启动”-启动 ,除输入法(Ctfmon)、杀毒软件外,一般的程序都可以关掉。腾讯电脑管家——电脑加速,智能优化开机加速。
    6 建议只装一个主杀毒软件,装多个会占电脑资源,会使电脑更慢。
    7 定期的对整理磁盘碎片进行整理,打开我的电脑 要整理磁盘碎片的驱动器—属性—工具--选择整理的磁盘打开“磁盘碎片整理程序”窗口—分析—碎片整理—系统即开始整理。
    8 定期的,对电脑内的灰尘进行清理。
    9 定期对电脑进行杀毒清理,优化。
    10 电脑硬盘用久了,也会使电脑变慢,重新分区安装可以修复逻辑坏,电脑也会快点,硬盘物理读写速度慢,也只能是换个好点的!内存也可以用橡皮擦下。
    以上就是win10系统优化让系统运行更流畅的操作方法的完整教程了,不会的小伙伴们来跟着小编一起学习吧!希望帮助到大家。
GMT+8, 2026-1-18 20:03 , Processed in 0.177966 second(s), 17 queries .
