| 电脑为什么会蓝屏?电脑属于易损坏电器,使用时易出现蓝屏。那么电脑蓝屏的原因是什么呢,下面小编就针对这两个问题与大家分享下电脑为什么会蓝屏的原因。 工具/原料: 系统版本:win8专业版 品牌型号:华为MateBook X 方法/步骤: 电脑为什么会蓝屏 答:电脑蓝屏是因为电脑需要保护电脑的文件以及数据,因此强制出现的屏幕图像。 电脑蓝屏的原因是什么 1、虚拟内存不足造成系统多任务运算错误 虚拟内存是Windows系统所特有的一种解决系统资源不足的方法,其一般要求主引导区的硬盘剩余空间是其物理内存的2-3倍。而一些发烧友为了充分利用空间,将自己的硬盘塞到满满的,忘记了Windows这个苛刻的要求。结果导致虚拟内存因硬盘空间不足而出现运算错误,所以就出现蓝屏。 要解决这个问题好简单,尽量不要把硬盘塞得满满的,要经常删除一些系统产生的临时文件、交换文件,从而可以释放空间。或可以手动配置虚拟内存,选择高级,把虚拟内存的默认地址,转到其他的逻辑盘下。这样就可以避免了因虚拟内存不足而引起的蓝屏。 2、CPU超频导致运算错误 超频对于发烧友来说是常事,所以由超频所引起的各种故障也就在所难免了。超频,就本身而言就是在原有的基础上完成更高的性能,但由于进行了超载运算,造成其内部运算过多,使CPU过热,从而导致系统运算错误。 有些CPU的超频性能比较好,如Intel的赛扬处理器和AMD-K6-2处理器还算较好的,但有时也会出现一些莫名其妙的错误。(例如:我曾试过将Intel赛扬300A,在超频到450时,软驱在没有接受命令时,进行读盘操作)。Intel的低于200的CPU以及AMD-K5的超频能力就不是那么好。建议高档的CPU要超频时,那么散热工作一定要做好,最好装一个大的风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料。至于一些低档的CPU我建议你就最好不要超频了,免得超频达不到预想的效果反而经常出现蓝屏影响计算机的正常速度。 3、内存条的互不兼容或损坏引起运算错误 这时个最直观的现象,因为这个现象往往在一开机的时候就可以见到,根本启动不了计算机,画面提示出内存有问题,问你是否要继续。造成这种错误是物理上的损坏内存或者内存与其它硬件不兼容所致。这时候只有换过另外的内存了。 4、遭到不明的程序或病毒攻击所至 这个现象只要是平时我们在上网的时候遇到的,当我们在冲浪的时候,特别是进到一些BBS站时,可能暴露了自己的IP,被"黑客"用一些软件攻击所至。对互这种情况最好就是在自己的计算机上安装一些防御软件。再有就是登录BBS要进行安全设置,隐藏自己IP。 5、光驱在读盘时被非正常打开所至 这个现象是在光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。这个问题不影响系统正常动作,只要再弹入光盘或按ESC键就可以。 6、系统的臃肿所至 如果在电脑系统上安装的应用软件太多,尤其是那些随系统启动的应用程序,往往在系统启动过程中,会出现蓝屏现象。这种情况大多是由于应用程序共享内存冲突影响的!所以大家最好不要把应用程序加入启动组。 总结: 以上就是电脑为什么会蓝屏以及造成蓝屏的六个原因,只要搞清楚电脑蓝屏的原因,然后对症下药,这个问题是很容易解决。 |
GMT+8, 2026-1-19 01:37 , Processed in 0.226540 second(s), 17 queries .
