创维32L01HM液晶电视反复自动重启的检修思路
2023-4-28 12:03| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32L01HM液晶电视,故障表现是开机后电源不停反复重启。开机测电源STB开机电压3.6v正常,重启时电压消失。测待机5v电压,高到7v左右,看来是待机电压稳压电路出现问题了。此机电源板号5800-plc ...
此机电源板号5800-plcd26-01,待机5v电压稳压电路如图。测比较电压端电压为0v,分析稳压电路可知,基准电压分压电阻R660阻值变大或是开路的可能性比较大。
       在路数字万能表测R664,R660分别为2.4k和20多K,R660偏大,焊下R660测阻值达几兆欧。R664和R660中点应为基准电压2.5v,电源输出端是5v,所以R664和R660阻值应相等。把R660换上2.4k电阻,再测待机输出5v正常,机子恢复好开机试机,一切正常。
GMT+8, 2025-11-3 21:59 , Processed in 0.164708 second(s), 17 queries .
