| 我们在使用电脑的过程中,系统有的时候会不稳定,这个时候就会很是影响我们的操作,有的时候电脑还会出现进不了系统的现象,那么电脑进不了系统该如何维修呢?下面,小编就把电脑进不了系统怎么修理分享给大家。 工具/原料: 系统版本:windows 10系统 品牌型号: 联想小新Air 13 Pro 方法/步骤: 我们要分情况来具体解决: 1、如果是停在欢迎界面而卡住 很多用户电脑开机进不了系统,通常都是卡在欢迎界面一直在转圈,强制重启电脑依然如此,这种情况可能是驱动安装有故障问题,或者是开机启动的程序有冲突,中木马病毒都可能出现这样的现象。 解决方案:重新开启电脑后快速按键盘快捷键F8,出现高级选项界面,选择“安全模式”进入其中。接着通过杀毒和卸载造成系统崩溃的驱动程序,具体需要看电脑出现问题前操作了什么。 2:出现一连串的英文代码情况 开机无法进入系统黑屏代码,那么大部分情况是系统损坏造成的,比如主引导文件丢失,分区表坏了等等就会出现这样对的现象。 解决方案:制作U盘启动工具给电脑重装系统即可解决电脑进不了系统的问题。 总结: 1、进入安全模式,通过杀毒和卸载导致系统崩溃的驱动程序; 2、制作U盘启动工具给电脑重装系统。 |
GMT+8, 2026-1-19 06:54 , Processed in 0.174383 second(s), 17 queries .
