老司机练习win10系统正常更新不重启的对策
2023-5-11 14:15| 发布者: 开心| 查看: 11| 评论: 0
摘要:   随着电脑的使用率越来越高,我们有时候可能会遇到对win10系统正常更新不重启进行设置,如果我们需要对win10系统正常更新不重启进行设置时,要如何维修win10系统正常更新不重启呢?   win10系统正常更新 ...
    win10系统正常更新不重启的详细步骤:
    错了,各位看官,只要是您们的问题我们一定竭力满足。虽然也有热心读者提出了更改更新“使用时段”设置解决这个问题,但那个设置有个很大的隐患,如果你没有在那个时间段使用电脑,最终的结果还是没用。所以干脆还是彻底点,禁用系统的自动重新功能就好了。
    1.在Windows 10左下角的标志上鼠标右键后选择“计算机管理”,
    2.依次进入系统工具-任务计划程序-任务计划程序库-Microsoft-Windows-UpdateOrchestrator
    3.在右侧找到Reboot项,右键单击选择“禁用”即可。
    如果之前你曾经通过其他方式禁用了“计划任务”或这个组件挂了,CFan也有办法解决的。
    直接进入以下位置:
    C:WindowsSystem32TasksMicrosoftWindowsUpdateOrchestrator
    找到Reboot文件,将其文件后缀更改成其他类型(如.bak等比较生僻的后缀,绝对不要是常用可以打开或执行的.exe、.jpg等)。再在上面的那个目录下新建个名为Reboot的文件夹,就不怕Windows 10更新之后不打招呼的重启了。
    上面就是关于win10系统正常更新不重启的操作方法不会的小伙伴们来跟着小编一起学习吧!不会的朋友赶快来学习一下吧。
GMT+8, 2026-1-19 08:48 , Processed in 0.174128 second(s), 17 queries .
