AOC冠捷LE32A1130/80红灯亮不开机的检修思路
2023-4-27 18:21| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台冠捷32寸LE32A1130/80液晶电视,主板采用的是TP.VST59S.PB813,故障为红灯亮不开机,用编程器连接后读取打印信息如下: Macaw12: BD_MST030B_10AL8_12052 SPI BOOT Console Initial OK BIST_0 er ...
SPI BOOT
Console Initial OK
BIST_0 error.
76
0076
MIU Initial OK
      重点在BIST_0 error,网查是通讯故障,判定这板子就CPU自己跟自己通讯,测量各路电压正常,原本打算更换CPU,后来想想会不会接触不好,因为这芯片没有加散热器,发热时间长了虚焊也是有可能的,于是上热风焊枪伺候,冷却后开机再次读打印信息如下:
SPI BOOT
Console Initial OK
BIST_0 PASS.
76
[23456789AB][23456789AB]
0066
MIU Initial OK
    通讯终于pass了,接下来按开机键,久违了,AOC开机界面。装机试机一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:12 , Processed in 0.177698 second(s), 17 queries .
