创维32K05HR液晶电视不开机的通病检修思路
2023-4-28 12:02| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32K05HR液晶电视,故障表现为不开机,开机测电源电压,基本正常,测主板各供电电也基本正常,就有一个不正常,测得AS1117L-18输出电压在1.2V左右,应该在1.8V才对,上网一查此款机子有一通 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32K05HR液晶电视,故障表现为不开机,开机测电源电压,基本正常,测主板各供电电也基本正常,就有一个不正常,测得AS1117L-18输出电压在1.2V左右,应该在1.8V才对,上网一查此款机子有一通病,就是1117L-18容易坏,今天把新买的1117L-18换上开屏亮了,故障修复。
GMT+8, 2025-11-4 04:37 , Processed in 0.174767 second(s), 17 queries .
