win7系统hosts文件在哪里?win7系统hosts文件怎么修改
2023-5-11 14:12| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   win7系统hosts文件在哪里?今天和大家分享一下这个文件的具体位置在哪里。hosts文件中,可以进行默认ip的指定。在更换网络服务器的时候,可以在里面去手动进行ip地址的认定。那么win7系统hosts文件怎么修 ...
      win7系统hosts文件在哪里?今天和大家分享一下这个文件的具体位置在哪里。hosts文件中,可以进行默认ip的指定。在更换网络服务器的时候,可以在里面去手动进行ip地址的认定。那么win7系统hosts文件怎么修改?今天和大家一起来分享下。
  操作教学
  1、修改hosts文件前要将hosts文件先备份一下,以防修改后可能出现的问题。
  然后直接双击打开hosts文件。
  2、选择用【记事本】打开hosts文件。
  3、或者新建一个文本文件,选择【文件】-【打开】。
  4、将上方的位置直接复制到地址栏,回车,这时候还看不到hosts文件,因为hosts文件不是文本类型的。
  5、所以要将下方的文件类型选择为【所有文件】。
  6、最后就可以修改hosts文件了,注意一定要有管理员权限才可以修改。
  7、还可以先将hosts文件复制出来,改完之后,再复制替换到原文件夹如果有安装杀毒软件,这时候可能会阻止你修改,选择允许替换就可以修改了。
GMT+8, 2026-1-19 16:53 , Processed in 0.177967 second(s), 17 queries .
