创维50E510E液晶电视自动重启的检修思路
2023-4-28 12:02| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维50E510E液晶电视,机芯是8R93(5800-ASR930-OP20),故障表现是自动重启,拆开机器,用万用表测量主芯片的供电、总线、复位、晶振都正常。检查DDR内存与主芯片cpu之间的排阻正常。更换cpu, ...
    收到同行送来的故障机壹台创维50E510E液晶电视,机芯是8R93(5800-ASR930-OP20),故障表现是自动重启,拆开机器,用万用表测量主芯片的供电、总线、复位、晶振都正常。检查DDR内存与主芯片cpu之间的排阻正常。更换cpu,故障依旧。用u盘无法升级主程序,烧写引导程序也无济于事。该机的u11、u12是软件处理DDR,U9、u10是图像处理DDR。如图所示,更换u11、u12后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  附:创维50E510E液晶电视(8R93机芯)电路原理图
GMT+8, 2025-11-4 04:49 , Processed in 0.181742 second(s), 17 queries .
